大学宿舍里面的电器功率不能太大,以免发生火灾。那大学宿舍为什么不能用大功率电器?PChouse带大家一起了解下吧。
出于安全、成本考虑,大学宿舍不允许使用大功率电器。大学一般都有老校区和新校区,老校区建设年代久,建设时工业不发达,当时也没有大功率电器出现,因此配电室的空气开关、保险丝、电线等的额定电流小,无法承受大功率电器使用,而且由于年代久,电线老化,如果使用大功率电器,电线上的电能会转化为热能,从而导致电线发热严重,如果电线的温度超过它的耐热温度,从而会引起表面塑料融化,导致火线、零线相接触,从而引起短路,将会导致整个线路烧坏,严重的甚至造成火灾,因此老校区严禁使用大功率电器。
大学宿舍人员较多,大功率电器质量参差不齐,学生使用不规范,人员流动大,很容易会误操作引发事故,一旦因为漏电、或者使用不当发生事故,将会导致人身危险,如果处置不及时,还有可能引发为特大事故,从而引起一系列反应,这对学生、家庭、学校来说都是一种损失。
