智能门锁怎么安装
2021-8-24 来源于:pchouse PChouse原创
  家里购买了智能门锁的话,首先要了解安装的步骤。那智能门锁怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、画开孔线: 按工厂提供的开孔图分门的正、背面和侧面画线。(具体开孔图见具体图纸)。 画门正背面开孔线:确定门锁安装高度,把手位置高度距门底面90CM处,(旧门改装,则依旧门为准)按照打孔图画出打孔的线条。
  2、开门孔:先按画好的开孔线开正面孔和背面孔。要注意 开孔时要防止木材纤维产生飞边(最好先用割刀沿开孔线将纤维割断),阻止开孔偏大现象。再按画好的开孔线开门框门孔。
  3、装门锁:打开包装箱后,首先检查门锁零部件是否齐全,方向是否与房间一致,并用电池试验一下电脑锁芯和线路板是否工作正常,然后开始安装门锁。将锁芯装入门板中,接线头穿入内侧板,所有固定孔符合要求。
  4、装机械锁头:将机械锁头装入锁芯,并用螺丝固定,检查机械钥匙是否能开门。 装前后锁体时调整锁芯空转的四角转套致正确位置(四角转套内孔有标识放好方轴和弹簧),把前锁体装入门板上。
  装好门锁后,不要忘了门锁安装后用户正式投入使用时,必须从门锁软件中重发新的“校时卡” 往所有门锁插(或靠)一下绿色指示灯亮,并“嘀”一声后,门锁时间为当前正确时间后确认门锁安装正常。
