卫生间安装洗脸盆的话,需要掌握安装流程步骤。那卫生间洗脸盆水龙头怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、先整理洗脸盆水龙头一下零件,看看是不是全的,如果不全,那就要去重新配一个,这样才能确保可以正常安装。
2、先把阀关掉,再去检查一下孔,看看大小是不是一致的。如果是一致的,那就可以直接把它固定上去,然后再用螺丝拧紧。
3、洗脸盆水龙头装好以后,把阀门打开,看看水龙头的水能不能正常流出来,会不会出现漏的情况。如果没有,那就可以放心使用,说明装的是对的。
