到了夏天,空气炎热,室内需要开空调。那空调低压管结霜是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低。因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜。5分钟内整个结霜融化过程全部结束空调器进入正常运转。
2、制冷系统脏赌、造成制冷剂不能正常循环、从而结霜。连接管有截流的现象、自己检查一下管路、看看有没有鳖和弯曲的现象。如果有就说明管路截流,可以考虑换管。
3、空调长时间不停机也会造成此现象。应该不会缺氟、因为缺氟都是高压管结霜(细管结霜)空调低压管结冰是因为制冷剂过多、室内温度过低都会导致空调低压管结冰现象。
