波轮洗衣机怎么使用
2021-8-23 来源于:pchouse PChouse原创
  不同类型的洗衣机,功能也是不一样的。那波轮洗衣机怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、先将水龙头阀门打开,对于全自动洗衣机,一般都带有水位检测装置,在没有水的情况下是不能开启的。
  2、将洗衣机插头接上电源,洗衣机最好使用带有开关的插座,避免机器长期通电,这样待机情况耗电量极小,但是会影响电路板寿命。
  3、将衣服放进洗衣机,注意总重量不要超过洗衣机型号所标注的重量。然后将洗衣机电源键打开。
  4、根据衣服的材料选择不同的洗衣方式,按一下程序键就会更换一种洗衣模式,此功能循环转换。一定是先选择程序再选择水量,否则水量会变化,水量调整和程序一样,也是循环选择,闪烁和常亮指示的水量是不一样的。
  5、选择好水量和程序之后按开始/暂停按键即可。开始放水后可以观察水量是否过多和过少,如果不合适可以暂停后更改水量。调整好水量以后需要盖上盖子,这样洗衣机才能正常运转。
