洗衣机的类型有很多种,常见的有波轮和滚筒。那波轮洗衣机的波轮怎么拆下来?PChouse带大家一起了解下吧。
洗衣机的波轮拆卸的方法:
1,拆下波轮中间的螺丝,用2把小螺丝刀,伸进波轮的两对面缝隙中,同时用力往上橇,将波轮拆下,这是正常的拆法,如果此法久试不行,只好采取第二种方法,虽然麻烦,但能保证拆下。
2,在洗衣机底部,拆下波轮皮带轮(有的洗衣机的波轮皮带轮,与固定总成的铁板之间还有一个金属保护架,需要先拆下),用木头抵住波轮轴,用锤子敲击木头,让波轮联带轴一起向前运动1厘米左右,此时桶内波轮从桶内底部平面向上凸出,就可以很方便 拆下波轮。
3,需要注意的是:波轮联带轴一起甚至可以从桶内全部抽出,这样虽然更加方便拆下波轮,但没有必要,因为随着波轮联带轴一起从桶内全部抽出,棘轮、抱簧等也将与轴一起脱离,给修复后的安装带来不便。
