中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。关于中央空调的制冷与清洗,应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、中央空调制冷怎么调
1、开关机:把开关调到到ON位置,空调开机;把开关调到OFF位置,空调关机。
2、工作模式设定:按下遥控器上的那个冷风模式,也就是那个带雪花图标,空调进行制冷制冷模式;调到空调的热风模式,空调开始进行制热模式。
3、设置温度:在控住面板上设定好所需要的室内温度。
4、风速设定:把开关调到到低档的位置,风速就会设置成低档风速;而关调到WED的时候,风速就会设定为中档风速;按钮调到High的时候,风速就会设定为高档风速。
二、中央空调怎么清洗
1、断开电源
在使用中央空调清洗剂清洗空调时,首先要将空调的电源断开,之后打开空调的盖板。要保障中央空调的电源断开,这样可以避免意外事故的发生。
2、卸下过滤网
卸下空调的过滤网露出空调的蒸发器。注意中央空调的部件不要遗漏,避免出现不能恢复原状的状况;将中央空调清洗剂的内保险盖拔掉。
3、摇匀清洗剂
在使用中央空调清洗剂之前需要将清洗剂上下的震荡摇晃,把清洗剂内部溶液摇晃均匀,便于我们更好的清洗空调。
4、清污方法
装上空调的过滤器,盖上空调外盖,开启空调,将空调风量调制,等到10分钟之后,空调中清洁的污渍随着空调 排水管 排出空调,中央空调的清洗工作就算是完成了。
可见,中央空调制冷与清洗都是有办法的,需重视步骤,如在使用中央空调清洗剂之前需要将清洗剂上下的震荡摇晃,把清洗剂内部溶液摇晃均匀,便于我们更好的清洗空调。
