美的空调是市面上备受消费者关注的空调品牌,美的空调在使用过程中需要注意拆洗,拆洗那么就需要注意步骤流程,同时也需要注意相关故障问题。今日就由PChouse为你一一解答。
一、美的空调怎么拆洗
1、将空调的电源断开。
2、将空调的主机(也是室外机)的外壳卸下,用醋和水(专业人士是用涤尘来清洗的,一罐大约是25元左右)稀释后打湿 散热器 ,浸泡几分钟后用牙刷清洗它的叶片,将吸附在散热器上的灰尘洗干净就可以了,注意不要把水搞到 电路板 上去,清洗完毕后盖回主机外盖。
3、清洗副机(室内机),将室内机的机盖打开,它机盖是在上面固定、下面打开的,不要用蛮力,在下方你会找到有两个专 门 开启这个盖子的卡手的地方,两侧都有,一只手扣住其中一个,往45度角的位置稍用力一掰就行了。用相同的方式清洗蒸发器,清洗完毕后盖回副机壳,注意事项一样是不要让水湿了电路部分。
4、另外也可以找 家电 维修部的人来清洗,费用不是很高的,清洗一台一匹机的费用应该在30到50元之间。
二、美的空调显示e3是什么故障
1、确定环境温度是否过低。
2、短接主控板上的LPP插头和主板上的零线N。如果室内机工作正常,可以确定室内机主板或显示板没有问题。故障发生在室内机与室外机的连接线、插入式连接器或低压开关上。
3、连接外部机器的线路和插头,将万用表调整到欧姆档,将一支表笔连接到从主板上拔下的低压保护线,将另一只表笔连接到零线N。如果电阻值为0,则表示故障出在低压开关上,否则为电路问题。
4、判断系统是否漏氟或被压力表堵塞。
可见,美的空调开始显示故障代码E3,即过压和欠压保护。检查交流电压是否过高或过低。根据实际情况进行维修,解决美的空调显示屏E3的问题。建议人们在使用过程中一定要多加注意。
