风扇灯可不止风扇+灯,内行人告诉你该怎么选?
//img0.pchouse.com.cn/pchouse/headphoto/2307/20237/10/16889598224785320.png
Yvonne
2021-8-05 来源于:pchouse PChouse原创
在燥热难耐的夏天里,命是空调给的。可以说,空调和wifi是夏日里的人类最基本生理需求。虽然但是,空调总不能24小时一直开吧,毕竟蹭蹭蹭飙升的电费钱包可不允许,加上空调风吹多了也容易得“空调病”。此时,风扇便成了不开空调时的最佳清爽担当。
其中,将风扇与灯二合一的风扇灯近年来重新回归人们视线,越来越受现代年轻人的青睐。如今的风扇灯款式多样,不仅夏天能清凉送风,且冬天可以当空气循环扇保持空气流通,还能照明,一举三得,原先嫌弃它的人纷纷转头真香了。
那么,风扇灯究竟该怎么挑选?怎么搭配呢?家居先生【选品攻略】栏目,给大家总结了几条实用的挑灯及搭配教程,让你轻松get,一起往下看吧!
图源 欧普照明官方旗舰店
风扇灯该怎么挑?
一、看安全性
无论买什么产品,最重要的还是关注安全性。安全不晃,是考察一盏风扇灯是否合格的首要标准。如果风扇灯存在晃动,将会有掉落的隐患,对家人安全构成威胁。好的风扇灯在细节设计上,都带有多重加固功能:如安全钢丝吊绳,防止风扇灯掉落;还有加固螺丝,加厚挂板、吊架环等,保证风扇灯平稳运行。
图源 永怡御风旗舰店
二、看风感和风速
风扇作为空调的补充,最主要还是送风降温,若风感太弱,总觉得不痛不痒差点意思;但如果太强,也容易吹得头疼。
所以选择风扇灯时,出风是否柔和,应成为重要的考虑因素。风扇灯扇叶越大,吹风范围越广,但转速相对会慢,风力反而下降,风感更柔和。
图源 羽维斯旗舰店
选购时,可以试着在最大和最小风力下对着风扇灯直吹,亲身感受下风感,风感越柔和越接近自然风的越健康。另外,尽量站在装置风扇灯较远的距离测试送风范围,送风距离越远越广肯定越实用。
相对来说,空气自然流动性不好的房间或天气较炎热的地区,可以适当选用大尺寸的风扇灯,以达到合适的风量。但也需根据房间面积选择,具体可参考下图:
图源 网络
三、看照明
一盏好的风扇灯不仅要吹风出色,照明功能也很关键。有几项标准可以帮助更好地判断风扇灯照明是否过关。
在光色上,最好选择具备调光功能的风扇灯。这样无论是朋友聚餐,或是家庭观影,还是在家办公,在不同光色的照射下,都能营造出满满的氛围感。尤其若是安装在卧室,尽量选择带无极调光的风扇灯,可以自由掌控灯光的色温和亮度,更能满足卧室照明的需求。
图源 光艺印象灯饰旗舰店
在照明上,最好选择高显色性的灯光。所谓的显色性,就是在一盏灯照射下,对物体色彩的还原指数,若是安装在就餐区,高显色性灯光照射下的食物,看起来显得更加油亮可口,吃饭都会更香哦!
同时,要选有3C认证保障的光源产品,该标志一般贴在产品表面或通过模压压在产品上,仔细看会发现多个椭圆形的“CCC”暗记,其后面都有一个对应厂家及产品的随机码,可通过国家质量认证中心进行编码查询。
图源 恒居乐旗舰店
四、听声音
噪音是是考验风扇灯电机质量和平衡性的关键,可以判断出一款风扇灯电机的好坏。有的风扇灯在运转时,会发出较明显的噪音让人很抓狂。这是因为电机就像风扇灯的心脏,心脏不好导致风扇灯运行动力不足,产生摩擦力大,运转时发出的噪音也大。
采用交流电机的风扇灯一般噪音较大,且能耗高,但价格便宜;而变频功能电机相对比较静音,能耗也低,但价格略高。
图源 米度家居旗舰店
一般风扇灯静音标准为35分贝左右,这个分贝值发出的声音,不会影响正常的工作和休息。购买时可用手机中下载的噪音测试软件进行测试,一般35~50分贝都是可以的,当然噪音越小产品性能越好,谁不想拥有个既凉快又安静的环境呢。
如果去实体店选购,一般都会装有样品,让其开着最大风力一段时间(最好在20分钟以上),听听声音,声音越小质量越好。
图源 雷士官方旗舰店
五、看是否有反转功能
普通风扇灯只能正转吹风,但是好的风扇灯不仅能正转还能反转,可作为空气循环扇使用。风扇灯反转时,人感受不到风,看似不发力,但室内空气已经在循环流通。
在许多人的认知里,风扇灯只能在夏天使用,但是因为反转功能设计,风扇灯的利用率大大提升,一年四季都能派上用场。
◆春天反转换气,促进室内外空气循环,让室内空气更加新鲜;
◆夏天搭配空调使用,加速冷气在室内均匀分布,房间角落也很凉爽;
◆梅雨季节里,室内空气湿度大,天气闷热,风扇灯反转循环换气,不仅可以除湿干燥,还让室内沉闷的空气迅速流通;
◆冬天时促进室内暖气分布均匀;
图源 美升电器专营店
六、看安装高度
购买风扇灯前要注意层高,层高一般需要在2.5米或更高,使得扇叶距地面至少2.1米以上,但是复式结构的房屋建议根据实际情况考虑。其中卧室建议用吸顶的风扇灯,主要原因还是出于安全性的考虑,避免削头的危险。
风扇灯该怎么搭配?
风扇灯时尚前卫的外观,独特的造型,兼具实用性和装饰性,无论布置在客厅、餐厅还是卧室,都可以给人耳目一新的感觉。如今风扇灯的款式和风格也十分多样化,我们可以根据自己房子的装修风格来选择。至于什么风格的家居搭配什么样的风扇灯才好看,可以参考下面几个案例类型,或许能给你些启发。
图源 领王旗舰店
餐厅的风扇灯最好和客厅的主灯风格一致,如果家里是偏欧式、美式一类的装修,餐厅可以装一盏经典的木叶风扇灯,搭配同色调的木质餐桌椅和地板,悠闲的美式情调,轻松拥有。而链吊饰的安装更显出空间的灵活,消除严谨感,暖色的灯光搭配温和的黄色系墙面,自然而然烘托出温馨烂漫的氛围。
图源 名儒旗舰店
风扇灯和文艺清新的田园家居风格也很配。案例中,色彩斑斓的餐厅软装,满满的田园风格,给人带来清新舒适之感,圆形的吊顶设计搭配上金属感的风扇灯,让整个空间增添了一丝复古味道之余,也多了几分质感。三盏花形灯具就像向下开放的花朵,与田园风情相呼应,别有情趣。
图源 网络
风扇灯可清新、可复古、可精致,也可浪漫童趣。在淡淡的米白色条纹配以深蓝色调的儿童房中,便是另一种风格。清新自然中,带着些许地中海风格的浪漫情调。深蓝色的扇叶与床铺相呼应,扇叶上还有点点星月,在暖黄的灯光下宛如湛蓝天幕下的星星,一闪一闪,浪漫又充满童趣。
图源 支点设计 蒋宏华设计师
还有将风扇灯与直升飞机造型相结合的,明亮的色调,可可爱爱的造型,充满烂漫童趣,可以说是儿童房的首选。
图源 名尊家居旗舰店
而简洁款的风扇灯则更像是一款纯吊扇,简洁的扇叶和灯具,没有多余的装饰,适配度高,和很多家居风格都相配。案例中,通体白色的风扇灯简洁又美观,搭配同样浅色系的天花板,轻轻浅浅的色彩消除一身压力,似船身车叶的风扇灯缓缓转动着,天花与海蓝家饰,组成一幅休闲风景。
如果家里走的是现代简约风格,餐厅的风扇灯则可以选择透明树脂扇叶的隐形风扇灯。不用风扇时,弧形叶片自动收在灯上面,就是一盏简洁干净的吊灯;需要使用风扇的时候遥控一开,透明扇叶自动转出,方便实用。
图源 欧普照明官方旗舰店
而极简的吸顶风扇灯,除了餐厅,也非常适合在卧室使用。吸顶风扇灯外观相对轻薄,几乎相当于吸顶灯样式,不会占用太多顶部空间,搭配极简的装修风格,相得益彰,实用又耐看。
图源 奥普官方旗舰店
说起80、90后的童年回忆,必定少不了电风扇的身影。虽然现在有了空调,但有时还是会时不时的想起那些吹着风扇度过的夏天。扇的柔和风感,如温暖的春风,是空调无可替代的温柔。配上同样柔和的灯光,一盏风扇灯打造一个温馨清凉的夏夜。
毕竟,除了夏天,风扇灯一年四季都能使用,使用率高,又美又实用。看到这里,你是否也心动了呢?
