先判断漏水位置,如果是洗手台的水龙头漏水,将水龙头换掉;如果是洗手台底漏水,可能是下水管道破裂,需要更换下水管;若是排水软管交界处有裂缝或破损导致漏水,需及时更换。具体做法如下:
先判断漏水的位置,如果是洗手台的水龙头漏水,通常将水龙头换掉就可以了。如果是洗手台底漏水,可能是下水管道破裂的话,就需要更换下水管。如果是洗手盆漏水,且破损的位置比较低,可以用橡皮泥或者是其他不透水的粘性物质堵住裂缝。
水龙头出水口位置,则可以查看水龙头是否出现破损,水龙头和水管连接处是否严密,水龙头胶垫有无破损和老化即可。
排水管道除了下水器还连接了排水软管,这个位置也容易出现漏水。软管材质上端部分为硬质塑料,下端则套入下水道为软质塑料软管。排水软管交界处使用时间长会导致裂缝或者破损,这就导致了漏水,需要及时检查做好更换。
