轻微的反碱处理可用水直接冲洗;用酸性的洗洁精加水稀释,再擦掉残留的碱物质;可用芒硝、硫酸钡等溶液擦拭大理石;若反碱严重,可把大理石表面的晶面磨掉,再刷一层树枝。具体处理方法如下:
1、对于轻微的反碱处理可以用水直接冲洗,冲洗完成后要快速排水,这样才可以让水带走碱物质。
2、如果没有太好的效果就用酸性的洗洁精加水稀释,稀释后用拖把或者抹布擦掉大理石上残留的碱物质即可。
3、还可以用芒硝(硫酸钠)、硫酸钡、硫化钡等溶液,找一些没有的毛巾浸泡后擦拭大理石即可。
4、如果是特别严重的大理石反碱,可能是石材本身或施工的问题了,需要把大理石表面的晶面磨掉,再刷一层树枝(薄薄的一层2毫米就可以),这样可以保持大理石的干燥,形成保护膜,防止发生大理石反碱的现象。
