文章详情
天花板漏水怎么处理
864462021-8-27 来源于:PChouse PChouse原创
天花板漏水怎么处理
  首先要找到漏水的源头;如果只是局部渗水,在渗水表面涂上一层防水剂或沥青即可;如果卫生间大面积渗水,只能重做一层防水层;如果是水管漏水引起,最好换一根质量好的水管。具体处理方法如下:
  1、查明漏水原因
  出了问题先找原因,是解决问题的好方法。容易出现漏水的地方主要是厨房、阳台、卫生间。首先要找到漏水的源头,一般分为三大类:水管破裂、楼板质量问题、防水层被破坏。
  2、小缝隙修补
  查明原因后,如果只是局部渗水,那么解决方法相对简单一些,在渗水表面涂上一层防水剂或者沥青就可以了。如果有明显的裂缝,就将表层水泥除去,找到渗水的砖缝,清掉夹缝中的泥沙,用新配置的水泥嵌填密实,再刷一遍防水材料,然后再过一层水泥。
  3、大面积渗水
  如果卫生间大面积渗水,那极有可能是楼板的防水层受到破坏。这种情况没有别的方法,只有重做一层防水层,遇到这种情况设计的面积较大,施工的专业性,最好请专业的施工队来处理。
  4、水管漏水
  水管漏水可能是由于受到外物破坏,或者是材料本身的质量问题,最好重新换一根质量更好的水管。
取消
所有评论
正在加载中...
