利用活性炭等固体吸附剂去除异味;在室内放两盆冷盐水,一至两天漆味便除去;将刚买回来的家具放在通风处一段时间,或使用电扇加速散味。具体做法如下:
1、吸附法(活性炭)
吸附是一种固体表面现象,是利用多孔性固体吸附剂处理气态污染物,使其中的一种或几种组分,在固体吸附剂表面,在分子引力或化学键力的作用下,被吸附在固体表面,从而达到分离的目的。常用的固体吸附剂有焦炭和活性炭等,其中应用最为广泛的是活性炭。
2、吸收法
新油漆的墙壁或都具有一股浓烈的油漆味,要去除漆味,只需在室内放两盆冷盐水,一至两天漆味便除,也可将洋葱浸泡盆中,同样有效。居室空气污浊,可在灯泡上滴几滴香水或风油精,遇热后会散发出阵阵清香,沁人心脾。盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味;
3、有效通风
木头本身就有味道,何况是加工成的家具,有点味道很正常。所以,购买家具这样的物品的时候,应该要进行有效的通风去味。将刚购买回来的家具放置在一个可以通风的地方,放置一段时间,味道消失后再使用。或者使用电扇吹风加速散味。
