储物凳是市面上备受消费者青睐的凳子类型,人们选择储物凳的时候需要考虑诸多因素,如功能。究竟储物凳的功能有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、储物凳的功能
储物凳是在普通凳子的基础上,又增加了收纳功能。既是凳子,又是收纳箱。
1、构思新颖、价廉物美、美观实用、折叠收纳、不占空间,绝对是居家日用的好帮手展开是储物凳,内可储物,上可坐人,一物多用。
2、产品漂亮,更是房间里面的装饰品,非常实用。
3、一般木制箱子笨重且容易受菌虫侵蚀,此新款布艺储物箱则轻便简洁,无内格限制,可以根据喜好摆放任意大小的物件,不用时可折叠收起。
4、可以当板凳用,不会划伤地板!本产品强化的整体结构,加强的立体车边,结实耐用,最大承重力可达100kg,是居家日用和馈赠亲友的佳品。
二、储物凳怎么制作
自制收纳凳是一件很有趣的事情,看着材料在自己手中变成漂亮实用的收纳凳,应该很有成就感吧,小编自己没有亲手做过,不过今天我们可以一起来欣赏自制收纳凳美图哦,也许能从中得到启发,学会自己制作。
1、先画好设计图,将木板的大小按设计图锯好,然后用砂纸把木板周边打磨光滑。
2、把上下底层盖上一层海绵,再裁好布料或皮料,把木板包裹起来,缝合周边。
3,将包裹好的木板缝合起来,盖子除外,组装成凳子,自制收纳凳就完成了。
材料:三个1600G的空奶粉罐、纸箱若干、宽胶带、剪刀、旧衣服、针和线
自制收纳凳详细步骤分解 让旧材料瞬间变废为宝
注:1600G的空奶粉罐做出来的收纳凳要高大一些,可以收纳的东西也要多一些。如果没有1600G的奶粉罐,也可以用900G的空奶粉罐来代替;如果没有宽胶带,可以用绳子代替,也可以用双面胶代替。
我们的小制作开始了。先把空奶粉罐洗干净,擦干备用;用宽胶带将三个奶粉罐整齐地粘在一起,在奶粉罐上面固定一下,下面固定一下就可以了。
将纸盒拆成硬纸板,粘到奶粉罐外,把奶粉罐全部包裹起来。(最好是拆开就是长长的硬纸板,粘的时候把纸板拉紧,紧贴着奶粉罐,然后,把两端和奶粉罐相连的地方用宽胶带固定粘好就可以了。)然后是细心修剪,把多余的地方剪掉。
用纸板剪出收纳凳的上,下两个底。把下面的底直接用宽胶带固定好,这样凳体就做好了。接着就可以开始装饰凳体了。如果想简单一点的装饰,可以直接剪上宝宝喜欢的图案,喜洋洋灰太狼或者奥特曼系列的小孩子喜欢的动画人物贴上去,嫌直接贴上去不好看的,也可以用漂亮的旧挂历进行包装。
凳体做好后就可以做上面的盖子了。如果你想做得实用一点,就可以做一个可以打开的盖。最好是找一块可以两穿的棉绒质地的布料。因为两穿的一般都有两层布料,你可以直接把上盖放进去,在布上剪出轮廓,把纸板上盖缝进去就算完成了。棉绒质地的坐上去软绵绵的,很舒服。
可见,储物凳功能众多,构思新颖、价廉物美、美观实用、折叠收纳、不占空间,绝对是居家日用的好帮手展开是储物凳,内可储物,上可坐人,一物多用。人们可以根据值得实际需求适当挑选。
