木材是家具的重要材料,防腐木更是木材的分类之一,人们选择防腐木需要分辨好坏,究竟防腐木如何分辨好坏?应该怎么防止发霉?今日就由PChouse为你一一解答。
一、防腐木如何分辨好坏
1、识别材质质量的简单方法。从直观上看,木材年轮越细密材质一般就越好,因为年轮细密说明木材生长缓慢,简单说从切面看上去不那么;糠;的木材应该是较好的木材。
2、识别木材加工质量的方法。从木材整体上看是否规格正确而且整齐没有太大误差一般较薄的板材误差应小于0.5-1mm;较大规格的料的整体误差也不应大于2mm。一般通过生产线下的料,规格整齐基本没有误差.而手工加工的料则有较大误差,会造成施工难度。此外,对于刨光料,则还需看一下表面刨光的质量。平滑自然的为好。
3、识别木材防腐剂稳定性的方法。分别浸泡在相同温度,相同容积的清水中,经过相同的浸泡时间后,观察水的颜色,颜色变化最小的,应该是防腐剂稳定性最好的.这不是一个绝对准确的方法,因为处理时的防腐剂浓度也可能差异较大.木材经过防腐处理以后,由于使用不同防腐剂本身的稳定性差别较大,加压处理后,其在木材中的稳定性也有较大差别,使用质量不过关的防腐剂,对木材的防腐性能没有太大改善,相反会造成重大潜在的危害。
4、识别木材防腐加压处理质量的方法。边材充分浸入防腐剂,表面干净均匀为好)就欧洲赤松而言,从木材切面上看,防腐剂全部浸入边材的质量为好,因为该树种的心材部分具有天然耐久性。但是其他多数树种一般应全部浸入防腐剂。
二、防腐木如何防止发霉
防腐木一般只需要提前做好防霉措施就不会出现这种发霉的情况。使用木材防霉粉与一定的水按比例兑好后讲木材先浸泡后再装修会有意想不到的防霉效果。并且十分节约成本,只需要1%比例的木材防霉粉与百分之99的水兑制。只要气候不是特别潮湿,保持三年以上甚至更久不发霉的情况是可以做得到的。
另外,在防腐木发货和晾晒的过程中,木材之间可以增加垫条,使木材之间存在缝隙,这样就有助于防腐木之间空气的流通,所以,防腐木就不会发霉。
可见,辨别防腐木需要注意方法,如从直观上看,木材年轮越细密材质一般就越好,因为年轮细密说明木材生长缓慢,简单说从切面看上去不那么;糠;的木材应该是较好的木材。
