如果下水管的下部分裂痕较严重,可锯掉下部分,重新用一个接头连接;如果下水管的接头部分漏水,可用工具拧紧接头,再用胶水粘连好;如果下水管的表面出现轻微裂痕,可用胶水粘贴或用布带缠绕。具体方法如下:
1、如果下水管的下部分出现了较为严重的裂痕,是用胶水和布带不能修补好的情况,可以锯掉下水管下部分,重新用一个接头将下部分新的下水管与旧的部分连接。
2、如果下水管的接头部分出现了漏水情况,但是不是很严重,那么要先检查漏水原因,看是否是接头松了。如果接头不够紧,可以用工具拧紧接头,然后用胶水粘连好。如果是接头处坏掉了,那么重新换一个新的接头就行。
3、如果下水管的表面出现轻微的裂痕,有水慢慢渗出,那么就要立即补救水管,可以用胶水在外部粘贴,或者用布带缠绕。
