卷帘门打不开的话,只需重新将限位开关调回到传递丝杆的有效限位范围内,再用螺丝牢牢锁住就行了;打开电机外壳,用螺丝刀松开限位机构上的锁紧螺钉,先调整下限位,一扣一扣地试着调整,限位达到最佳位置时,将锁紧螺钉用力旋紧固定住,就算完成。今日就由PChouse为你一一解答。
卷帘门打不开,是因为背后被卡死了,需要看这个卷帘门是电动的还是手动的。如果是手动的卷帘门,可以直接将卷帘门的锁具给拆下来,一般在锁具的两侧位置上,是两个螺丝固定起来的,拆下来之后通过摇晃之后,轻轻地将卷帘门向上推,便可将它打开。
如果是电动卷帘门,由于电机方面出现了问题,导致上面的弹簧无法正常启动,因此需要将卷帘门两侧的滑轨给拆开,将整个卷帘门都拆下来才能把卷帘门修好。
