通风,由流动的空气将甲醛和异味带出室外;活性炭能有效吸附空气中的有害物质;利用植物净化;还可利用食醋除异味。具体方法如下:
1、通风
室内空气流通,可以由流动的空气将甲醛和异味带出室外,从而降低室内空气中甲醛和异味的含量,以此减少对人们身体的危害。因此新装修的房子入住之前要把房子内的窗户打开一段时间,清除甲醛和异味。
2、活性炭吸附
活性炭作为空气净化材料,依靠空气作为媒介,能够有效地吸附空气中的有害物质,如氨气、甲醛、苯类,可以对装修后的异味进行吸附,无污染,无毒、无副作用。每屋放两至三碟家用活性炭,72小时可基本除尽室内甲醛和异味。
3、植物净化
一般情况下,利用植物净化这个方法适用于室内环境污染在轻度和中度污染,污染值在国家标准2倍以下的环境中。根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。
4、食物除味
食醋除异味,可适量蒸发水分保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。要用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。另外菠萝也可以去除异味,菠萝可以吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度。可以按照房间的面积大小放置相应数目的菠萝。
