安装子母合页固定端,旋紧螺丝,将齐固定旋紧在地面或墙上;用细小内络角来拧螺丝,确认位置、打孔、组装程序后,再在地面安装固定端;确认门端子母合页的位置,用螺丝拧紧,将门打开至最大,再用螺丝拧紧门端子母合页。具体方法如下:
1、安装子母合页固定端,旋紧螺丝,子母合页被分为固定端和门端,在对固定端进行安装前需将螺丝拧紧,然后将齐固定旋紧在地面或是墙上。
2、用细小内络角来拧螺丝,再确认位置、打孔、组装程序后,然后在地面进行安装固定端。
3、确认门端子母合页的位置,用螺丝拧紧,方法是先将门打开至最大,然后找到准确位置用螺丝拧紧门端子母合页。最后对子母合页进行调整。
