房屋漏水找不到漏水点怎么办
2022-2-24 来源于:pchouse PChouse原创
  对房屋楼板的结构逐一检查,可以重点看漏水区域,停止用水后,最迟干的地方就是漏水点;找到漏点就可以维修了,将防水层拆除,查看水的流动方向,重新做防水、密闭水质测试,最后将其恢复到原样即可。今日就由PChouse为你一一解答。
  1、首先就需要检查房屋漏水的一个原因,只有知道了漏水的原因我们才能进行对症下药。有些房屋漏水的原因很快就能检查出,而有的则不容易检查。首先对楼板的结构进行检查,可能是楼板出现问题而导致漏水的。
  2、如果检查出房屋漏水的问题是上下楼层的施工破坏了防水层,这是一个很寻常的问题,我们的处理方法就是找楼层上方进行协商,吧防水层补回去。
  3、通管道也会导致房屋漏水,这是因为楼层中的每一层都要接管道,有可能是因为管道与楼板的接触出现了问题,管道与楼板的接触如果没有充分达到闭合状态,那么房屋就会漏水。我们要解决的方法很简单,就是将管道与楼板之间为闭合的地方处理成闭合。
