空调的功能有很多种,其中包括除湿、制冷等。那空调除湿模式怎么设置?PChouse带大家一起了解下吧。
除湿模式一般分为两种,一种是单纯的除湿,这也是大部分空调都有的功能,还有一种是制冷的同时也伴随着除湿,因为在空气被蒸发器迅速制冷后,会析出大量的水分,这时就会凝结在翅片上,从而达到除湿的效果。一般室内温度较高,干燥度较大时,不建议开启除湿,因为会损坏空调的压缩机。
大部分空调除湿时温度是厂家自动设置的,这种空调在除湿模式下,控制电路首先会检查室温,再定运行温度目标值,厂家设计时的设定值一般是运行到达的目标值为比室温低2度,设定过高除湿效果不明显,过低影响室温。
为避免除湿时过分降低室温,所以一般会把这个设定值锁定。这时候就不用设置温度了,只要开启空调除湿功能就好了。
