家里空调使用时间长了,容易出现各种故障,比如不制冷。那空调只有自然风不制冷是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
空调只有自然风不制冷的原因主要是以下五点:
1、压缩机电容接触不良或者发生损害,从而导致压缩机不能正常工作。
2、遥控器接触不良(例如遥控器的电池电量不足,需要更换等)或者是空调接收器不良,此时就会出现开启空调却没有正常运转的情况,或时而工作、时而罢工的现象。
3、空调内机或者外机控制板发生故障,就会出现明明开机了,空调却一动不动或者是你明明是让它上下风扫动的,它却偏偏出现左右动的现象。
4、一旦室内感温头的阻值发生变化,空调外机就会不正常工作,因此空调也不会正常制冷。
5、还有一个原因是少数空调会出现的故障,就是空调的电源零火线接反。但这一般是在装机的时候发生的,而且几率很小,故而这个原因其实可以不用考虑。
