空调使用时间长了,内部也是需要清洗,避免影响寿命。那空调室内机怎么拆卸清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
若要把空调内机拆开进行清洗的话,应该先把空调电源的插头从插座上拔下来,再根据从外到里的顺序进行清洗。一般情况下,应该先清洗空调内机的外壳和裸露部分,然后再清洗空调内机当中的过滤网,再清洗蒸发器、散热片等配件,具体的拆开清洗步骤如下所示:
1、首先应该把空调内机的外壳拆卸下来,空调内机的左右两侧一般都会有2个卡槽,我们只要把手分别放在左右两侧的卡槽位置,再轻轻的向外进行扣动,就可以把卡槽打开了。
2、清洗空调内机的外壳和相关部件的时候,可以使用抹布沾一些肥皂水或者是专业清洁剂进行不断的擦拭,一般就可以擦拭干净了。
3、当空调内机的外壳被打开以后,就可以很轻易的把空调内机当中的过滤网拆卸下来了,只要用手抓住过滤网的下方位置,再轻轻的往下拽,就可以把空调的过滤网拆卸下来进行清洗了。空调内机的内部一般都会有两个过滤网,这两个过滤网都需要拆卸下来进行清洗。
4、清洗过滤网的时候,应该先对过滤网进行轻轻的拍打,让过滤网上的灰尘被去除干净,或者是直接使用吸尘器进行吸尘。假如过滤网上的灰尘非常多的话,可以用水进行漂洗,不过水的温度一般不可以超过50度,否则容易导致过滤网出现变形现象。
5、散热片清洗完以后,还需要清洗空调的出风口位置,一般只要使用抹布沾一些清水把出风口位置擦拭干净就可以了。
