家里长期使用煤气灶做饭的话,也会出现打不着火的情况。那煤气灶只有声音打不着火怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
当天然气灶打不着火的时候,我们首先要检查气源是否稳定,然后再检查脉冲点火是否正常,如果没有点火声音那么就该更换元件;接着再检查点火针头的位置是否得当,如果点火针变形了也会导致天然气灶打不着火。具体做法如下:
1、可以放电,再就是看有没有气了。如果有煤气味道,并能直接用打火机点燃,就是放火的位置不对,调整中心出火孔的位置与放电的位置对火。
2、如果没有气出来,就要检查出气的管道。依次是,气源,气源阀门,气管 ,灶具气管,灶具阀门,炉头;
3、气源要有气,检测一下气源;阀门要是打开的,拧开阀门会有气体的冲出感觉,阀门到灶具的气管没有折弯,灶具的气管没有变形,阀门的控制是否顺畅;
4、如果完全没有煤气味,是气源到阀门这一段出问题。如果有气味,但是打不着,就是上面的问题,或是阀门到出气孔这之间有问题。
