使用美的空调时,容易出现各种情况。那美的空调开机没反应是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果刚开始打开空调时会有防冷风保护,这时是不会有风进来的,需要等待几分钟之后才能有热风吹出。
2、如果是空调屏幕出现乱码或者定格。那么只要按下复位键解除,也可能是电池电量不足,空调遥控器不能控制空调开启,更换电池即可。
3、如果遥控器显示屏不显示温度。应该是空调处于送风或者自动模式下,这时是不会显示温度的。
4、空调接收头坏了或受潮导致空调不能接受遥控器的信号,检查遥控信号的发射情况。可以用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按下任意按键看手机摄像中有没有红光。
5、模式不正确或者温度设定不符合开机条件。制冷时设定的温度应该小于室内温度,制热时室内设定温度应大于室内温度。
