由于插座如果遇到水的话,容易发生故障,比如漏电。那插座防水盒防溅盒怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
防溅盒防水盒原理主要通过密封方法,水不能渗透到要保护的部件中,包括通过使用垫圈,密封剂等,或通过特殊的设计结构(如多层屏障等)使水不易进入。具体安装步骤如下:
先把插座拆掉,然后把防水罩放到插座的后面再把电源线顺过来,把电源线按极性连接固定到插座的接口上(火线接L接口,零线接N接口,地线接E接口),一定要把紧固螺丝拧紧,最好把插座的固定螺丝上到墙壁上即可。
注意的是,将插座中的螺丝孔与防溅盒防水盒的螺丝孔对对齐,一只手把防溅盒防水盒放到墙壁里,另一只手插螺丝,对齐,拧紧,之后再关闭主电源,打开保护盖,插上电源插座,看电路是否解锁。如果检测没有什么问题,这个防溅盒防水盒就算是安装好了。
