插座进水怎么办
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  在使用电过程中,一般都是避免插座进水。那插座进水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、我们在家里的餐厅或者卫生间这些地方,都很有可能失误将水洒进插座里,因为这些地方都是使用水流量大的地方。所以我们要做的第一步就是将电源插座都关闭,在将插座拆开,用电吹热风等插座吹干重新装上即可使用。
  2、如果出现那种插座进水非常严重的情况,那也还是可以在进行对的方法清理后一样是可以使用的,需要打开面板进行清理,绝对不能有水分残留然后在进行重新安装。使用时将插头完全插入,一方面是为了电器的稳定工作,另一方面也是为了防止触电事故的发生。
  3、最后我们还要注意的就是使用排插,像这种排插最好要在卧室或者客厅,干燥处离液体远的地方使用。如果不能避免对插排采取一定的隔离措施,不然一旦插排接触到水,不是短路就是断路。注意检查插座内部污物,手湿情况下不要触碰。
