美的空调不制冷是什么原因
2021-8-27 来源于:pchouse PChouse原创
  如果家里的空调出现不制冷的情况,需要想办法解决。那美的空调不制冷是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、最大的可能是由于空调的氟利昂不够导致的,如果您的空调已经使用了三年或以上时间,制冷效果下降或是不制冷的情况出现。您只需要让售后维修人员添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题;
  2、还有可能是供电电压不够,由于空调正常启动电压是220V+-10%。一般在我国的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动,如果供电电压太低就会影响到空调产品的正常运行;
  3、空调功率不够,如果您室内的空间比较大,空调制冷速度会比较慢,在选择空调的时候需要注意,制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素;
  4、空调长时间不清洗保养,由于积灰等原因导致散热片效果受到影响,导致空调的制冷效果降低。如果室内机长时间不清洁还会关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气。
