如果我们往洗手池里倒入杂物,有可能遇到把洗手台堵住的情况,会影响后续的使用。接下来PChouse就和大家介绍一下洗手池堵了怎么办。
1、苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏乎乎的东西。
2、圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
3、打气筒疏通法:厨房下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
4、利用水压疏通法:取一根直径为10毫米、长1米左右的塑料管(或橡皮管),一端紧套在水龙头上,另一端插到水池的堵塞处,用布绕在橡皮管外,塞紧水池的下水口,打开水龙头并拧至大,水的压力足以将堵塞物冲走。
5、用筷子疏通:洗手盆堵塞、排水不畅顺也是通常以毛发堵塞排水孔为主,解决的方法可先用一根筷子在洗手盆的下水口处将异物推出管口的排水孔。如果异物卡住排水孔和下水管之间的空隙,可以转动排水管的管口,同时在洗手盆上面用筷子疏通。
6、拆卸疏通:一般的水管是塑料的,反水弯处有个螺纹盖,从那可以疏通。如果是下面的管道堵了可以把水管取下来,从开口处用铁丝、竹板,也可用软塑料管,粗细以能套在水龙头上,长短自定。一头套在水龙头上,一头插在水管内,开足水用水贯通。
7、定期清洗:定期清洁时可以使用沾肥皂的尼龙刷按圆周轨迹刷洗,然后彻底冲洗。定期清洗将有助于防止水渍变硬。如果要除掉顽固污渍,可以尝试非研磨性的清洁剂如洗碗皂,漂白剂等。
