家里有木床的小伙伴,可能会遇到躺上去后木床发出吱吱的响声,有时很影响睡眠。接下来PChouse就和大家介绍一下木床吱吱响怎么解决。
1、床吱吱响可能是床的连接位置出现了松动,也可能是支架不牢固,当它超出承重范围或结构变形开裂、床垫不平,这些因素都会导致床吱吱响。找到发出声响的源头,如果是螺丝的松动导致的,可以把螺丝拧紧。假如不是螺丝的问题,可以用一些木三角板来固定一下床就可以了。或者也可以在加固木板和铆钉的连接处,往里撒上一些胶水固定住。
2、可以用加湿器的方式来解决这个问题,先在房间里摆放加湿器,保持室内的湿度,使木床不是很干燥,减少摩擦发出的声音。
3、床框之间、床板和床板之间应保持足够的间隙,床板的底部和床架间可以加软垫、纸壳或海绵,最好不要用钉子固定,否则声音更大。床头和床框间可以加装斜拉杆,更加稳定。
