蒸汽熨斗要怎么使用
2021-9-07 来源于:pchouse PChouse原创
  熨斗能够帮我们熨平衣物的褶皱,要想又快又好地完成衣服的熨烫,就必须对蒸汽熨斗的使用方法有个清楚的了解。接下来PChouse就和大家介绍一下蒸汽熨斗要怎么使用。
  1、再插上蒸汽熨斗电源后,需要先关闭蒸汽按钮,然后再将蒸汽电熨斗竖立起来用量杯加水,熨斗储水器的容积决定着加水多少。若是想更好的保养蒸汽电熨斗,那么加水尽量加煮沸后冷却的软化水,这样可以防产生水垢在蒸汽熨斗内壁。电熨斗若是装有水位玻璃,则可观察储水器内水位高低,之后根据需要进行加水就好。
  2、蒸汽电熨斗织物指示牌上有一个蒸汽的标记,电熨斗接通电源后将温度控制旋钮拧到羊毛与麻布档之间的位置上,那么蒸汽熨斗指示灯随即亮起。指示灯熄灭时则说明熨斗底板温度已达到所需值。如果熨斗内已加水且有蒸汽喷出,便可进行熨烫。
  3、蒸汽电熨斗可以对布料进行干熨,但是务必要准确判断被熨织物的品种,再调整温度控制旋钮,达到适合的底板温度,即可开始熨烫布料,熨烫完之后,再将蒸汽旋钮调整到0位置就好。
  3、熨烫完毕后,先关闭蒸汽电熨斗按钮,然后将熨斗内的残余水全部倒掉,然后将温度旋钮调至高档通电加热,等待内部水分全部蒸发,而后关掉电源,再将温度旋钮调回低档位,待熨斗冷却后,包装好放在干燥处收藏。
  以上就是蒸汽熨斗的使用方法,希望对大家有所帮助。
