冷暖型空调是空调分类之一,人们在购买冷暖型空调时需要考虑怎么使用冷暖型空调,冷暖型空调使用方法如何,是否使用费电。今日就由PChouse为你一一解答。
一、冷暖型空调使用费电吗
空调上都贴有能耗标识,上面标有空调的能耗比。空调在运行时,输入的电量基本都供给于压缩机的,使压缩机工作,压缩机工作了才能进行制冷或者制热。无论是制冷还是制热,但是电机的功率是相同的,所以理论上制冷和制热的耗电量是一样的。
二、冷暖型空调怎么使用
一般的冷暖空调都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏柜里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。空调扇暖风怎么用—适当加湿
若要用制冷加湿送风作用,首先必须在水箱中加注清水,开机工作约1-3分钟后,出风温度由环境温度降低并达到最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水,降温效果更佳。若在水中加入适量香料,吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风,在炎热的夏季,使人心旷神怡,备感惬意。轻按制冷加湿,指示灯亮,启动加湿功能,如取消加湿功能再轻按此键,指示灯灭,加湿功能停止。
一般的冷暖空调都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,根据你的需要调整到最理想的位置。
可见,冷暖空调的功能,使其发挥最大优点为我们度过炎热的夏日。要注意的是,选购冷暖空调时,要选合格且环保的产品。在平时,我们也要注意它的清洁和保修。定期的清洁和保修能维持冷暖空调的性能。
