家庭投影仪是现代家庭极为常见的投影仪,但并非所有人都懂得安装及使用,究竟家庭投影仪应该怎么安装?使用方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家庭投影仪怎么安装
1、确定安装距离和投影距离
在进行安装工作之前,先假设一个位置,它对于投影屏幕之间的距离需要对到中间位置,其中吊架的高度也要和投影屏幕对准,这个距离基本确定了屏幕尺寸的大小;投影距离和投影画面的尺寸有关,投影距离越大时,画面的尺寸也会大一些,投影画面越小时,画面的尺寸也会相应的变小,因此我们可以根据实际需要进行调节。
2、安装屏幕
这一步首先要考虑到投影仪的可变焦范围,在安装屏幕时要注意不能在这个范围之外,如果超出了这个范围的话,画面可能会不清晰,或者出现斜纹等影响观感的现象;对于家用投影仪而言,它的可变焦范围是有一定的限制的,需要进行手工移动,调整好到合适的位置。
3、安放家用投影仪和开关
首先要将进行缩放的这个中心点设置好,如何我们可以根据这个点来对投影仪进行移动,可以直观的看到它是否完整的整个屏幕都占满了,因此这一步需要我们有足够的耐心将位置调整到最合适的地方。
4、安装支架
需要将投影仪牢固的固定在天花板上,在进行这一步的适合我们要注意到,家用投影仪的镜头要在屏幕的中心位置,这样才能有效的避免画面变形;如果这一点在安装时没有注意到,画面上的问题也是可以后期再进行调整的,但效果会没那么好,并且也会对它的画面质量产生一定的损害,因此可以稍加注意并尽量避免这个问题发出现。
5、从天花板上牵入电缆
把线缆通过天花板进行安装对于我们长期使用的需要来说,是最简单也最方便的办法,它能够给我们一个清晰的视野,对于线缆的摆放而言也比较合理,同时也可以避免投影仪不同线缆之间的互相干扰,也便于日后可能需要的维修工作的实施。
6、试运投影仪
安装好了之后进行投放测试,如果效果比较好就可以了;但如果有画面大小不合适或者有倾斜等现象出现,就需要再继续调整,从而使投影仪呈现出对我们而言最舒适的状态。
二、家庭投影仪怎么使用
1、开机联网
对于数码爱好者来说,这是最简单不过的操作了。但实际上对于一些普通家用投影仪用户来说,还是要一步一步根据说明书上的操作来完成。我们以当贝投影D1为例:开机后点击顶部设置按钮,这是一个跟齿轮一样的图案,在其他产品上也会是一个齿轮的样子。
然后选择选择【网络】,进入之后便可以根据自己实际情况进行无线网络的设置,这就跟智能手机设置无线网一样,或者也可以通过连接网线选择有线网络。
2、安装软件
智能家用投影仪因为自带智能系统,所以一切内容都可以在智能系统上完成,不再需要外接其他设备,这也和智能手机一样。同样以当贝投影D1为例,安装软件可以直接在顶部点击搜索按钮,这是一个放大镜一样的按钮。在其他产品上也是一个放大镜一样的按钮,或许还会有一个输入框。
接着直接输入想要安装的软件名称即可,当贝投影D1搭载了当贝OS 2.0旗舰版,在搜索时会同时搜索全网海量院线大片、火热电视剧、热门综艺、少儿内容、应用软件等。
其他家用投影仪则需要先安装一个当贝市场,然后通过当贝市场进行上述软件安装的操作。
3、手机投屏
事实上学会上面两点,平时在家看看电影追追剧就已经够用了。而手机投屏可以很好地将手机上的内容投射到大屏投影仪上,与人分享。当贝投影D1自带投屏功能,只需要打开【我的应用】中的当贝投屏,按照手机投屏的教程一步一步操作即可。
其他家用投影仪一些是无法进行投屏操作的,还有一些则需要借助第三方软件的帮助,因此还是需要先安装当贝市场,从中下载所需使用的第三方软件进行投屏操作。
可见,家庭投影仪安装需要注意方法,如在进行安装工作之前,先假设一个位置,它对于投影屏幕之间的距离需要对到中间位置,其中吊架的高度也要和投影屏幕对准,这个距离基本确定了屏幕尺寸的大小。
