冰箱是现代家庭常见的家电,冰箱在使用过程中难免会出现一些异味,这样就需要使用到冰箱除臭剂,市面上的冰箱除臭剂有哪些?今日就由PChoue为你一一解答。
一、冰箱除臭剂有哪些
1、物理式除臭剂
采用物理作用消除异味的冰箱除臭剂,主要利用的是气体扩散、吸附的原理。采用的可以吸附异味气体的固体材料主要有黏土矿物质类、沸石类、其它多孔类。黏土矿物质类除味剂中的硅酸盐矿物质,具有比表面积大的特点,对气体的吸附作用好,尤其是胺性气体。沸石类的材料为含水铝硅酸盐,内表面积很大,而且孔道细小均匀,极易吸附极性气体,如硫化氢。而多孔类除味剂主要以活性炭、硅胶、多孔氧化铝为材料,这种除味剂不具有选择吸附性,作用时间比较短。
2、化学式除臭剂
通过化学反应将臭味物质转化为无味的物质,通常由载体和除臭化学活性物质组成,发生反应后不可再生。
物理式除臭剂具有再生的功能,即通过加热或者通风放置可以恢复一部分除味能力,所以是目前比较普遍且安全的冰箱除臭剂。
3、掩盖式除臭剂
这种冰箱除臭剂的主要成分是芳香剂,使用过程中,芳香剂可以逐渐挥发,掩盖掉冰箱异味异味,从而消除人们对异味的不快感。这种简单的以味压味的方法逐渐被淘汰,因为芳香剂消耗速度很快,当其快要耗尽时就已经起不到掩盖味道的作用,有效时间短,而且芳香剂的味道在冰箱中滞留太久也不利于食物的保鲜保质,对人体有一定的危害。
二、冰箱除臭剂怎么使用
1、这类用品的使用方法较为简单,只需将产品外包装袋去除,取出竹炭,将其安放在箱体中的储物板上,每一层的隔板大约放85克左右的竹炭,不过需注意的是,冷冻库中不宜放入除臭剂,另外在清洁箱体时,最好不要使用清洁剂,这样能更好的避免竹炭的吸附。
2、产品在运用一段时期后,需将其取出晾晒一天,接着再重新放入到箱体内,这样它的除臭效用又会恢复如初,另外除臭剂在使用完以后,可将其放在花盆中,能有效的改善土质,不过需切记的是,冰箱除臭剂在不使用时,要放在干燥通风处存放,同时不要与其它腐蚀性介质接触。
可见,冰箱除臭剂分类众多,各有各的特点,如化学除臭剂,通过化学反应将臭味物质转化为无味的物质,通常由载体和除臭化学活性物质组成,发生反应后不可再生。
