隐形纱窗是一种能够将纱网自动卷起隐藏起来的用于防蚊通风的纱窗,隐形纱窗使用久了需要拆下来清洗。那么我们家里的纱窗要怎么拆卸以及清洗呢?接下来PChouse就和大家一一道来。
一、纱窗怎么清洗
1、家里有废旧的报纸吧,拿出来,沾上水(是那种字很多的)然后贴在纱窗上,过一会儿拿下来(不要等报纸干了再取),反复做几次,窗户就很干净了
2、吸尘器吸尘法:先将纱窗外面的玻璃窗给关上,然后在玻璃窗和纱窗之间放上一张大报纸(或者用手按住报纸,不让报纸乱飞就行),然后用吸尘器贴着纱窗,一点一点的将灰尘吸干净。
3、铝合金门窗采用边拽边擦法:有的隐形纱窗时折叠式的,如果一下子将纱网拉出来进行全面的擦,那很可能会将纱网给弄坏,而且也很不方便。我们可以擦多少将纱网拽出来多少(擦得时候用海绵,借助海绵的吸附灰尘功能,这样灰尘就不会乱飞)
4、很实惠而且很环保很方便的方法:用水稀释面粉。注意:(1)水要是开水;(2)面粉和水比例适度,活出浆糊水就行 ,待浆糊水稍凉时拌入适量洗衣粉(视油垢多少而决定),搅匀,用钜峰纱窗专用毛刷将浆糊水直接刷在纱窗上,干后轻击,油垢和污渍就随着面粉一并脱落下来了。
5、先用柔软的毛刷轻轻刷去两面的浮尘,再用两块海绵或塑料泡沫,蘸一些洗衣粉溶液或肥皂水,一只手握住一块,从两面夹住纱窗的同一部位,先由上而下,再左至右地擦拭;最后再蘸清水轻轻揩拭,这样纱窗上的灰尘就可以全部清除掉。
二、纱窗怎么拆卸
1、隐形纱窗有回卷式和折叠式两种,不过其对拆卸结果没有太大的影响,因为如果不够专业,就算拆了,想再装就不可能了。
2、隐形纱窗基本上有凹槽滑道和凸起圆柱滑道两种型材,拆卸时右手扶住纱窗中部,左手在纱窗底部往上顶,就能拆卸下来了。若不行,应该是装得紧,这种情况可以轻轻用力把纱窗稍稍扭变形,超微加点力气就行,以免损坏纱窗。通过以上方法基本上可以拆卸下来了,还不行,就表示之前一定用撬进去的安装方式安装的隐形纱窗,那只好用平口螺丝刀撬下来了。
以上就是纱窗的清洗和拆卸方法,希望对大家有所帮助。
