每到夏天,我们都免不了要用到风扇。你知道风扇该如何挑选吗?风扇如果有噪音又该如何消除呢?下面,就让PChouse来跟大家一起讨论这两个问题吧。
一、风扇的挑选技巧
1、有认证:消费者在购买电风扇时,要看清楚说明书,看是否获得强制性认证质量体系认证,是否有检验标准等认证;同时如今提倡"环保低碳",还要看是否达到国家一级能效标准。
2、噪音小:电风扇制造噪音的主要部件是电机,在挑选电风扇时一定要听一听电机运转时有无噪音,看它在运转时是否抖动,是否平稳;好的电机让你在安静的环境中,只听到风的"细语",超静音送风的才是好风扇。
3、无臭气:臭气是电风扇铜上的绝缘漆涂料在运转时产生的气味,在选购电风扇时就得闻一闻,看这种漆是否环保,是否通过质量检测,让你在清新的空气中领略风的凉爽。
4、电气安全:对电风扇的安全要求,国家标准中规定得很详细,消费者也可以进行简单的试验。合格的风扇,一般大人的手指都不能通过网罩而触及扇叶前缘,有小孩的家庭更应选择网罩密的电风扇。
二、风扇如何消除噪音
1、润滑轴承
风扇转运最主要的部件就是轴承,时间长了缺乏润滑油,这样高速转动时就会产生噪声。因此,我们只需要在风扇轴承上滴几滴润滑油,如果没有使用缝纫机代替也可以。
2、固定扇叶
震动噪音亦是风扇噪音的一个重要组成部分,因为叶片在轴承上的松动以及轴承磨损导致间隙变大等,因此只需要拆下分扇,把螺丝钮紧,这样牢牢固定之后,就不会再震动。
3、打磨扇叶
质量较差的散热风扇,扇叶的重心可能没有处在轴心上,形成"偏心",使用时间一长,风扇的"偏心"现象会变得越来越严重,可以将共拆下来,然后用细线吊在其中心位置,把下沉的一端在砂轮上轻磨几下,再进行测试,一直待风扇能够处在水平位置之后再将其安装上去即可。
风扇在挑选时可以从认证、噪音、臭气、用电安全等方面来考虑,消除风扇噪音的方法主要有润滑轴承、固定扇叶、打磨扇叶等。
