厨房水龙头坏了怎么修
2021-8-31 来源于:pchouse PChouse原创
厨房水龙头坏了怎么修
  先把总开关关闭;旋转水管上方的金属接头,拆下旧水龙头;更换旧水管,接着把整个水龙头拆下;把新水龙头装上去,打开总开关测试情况。具体方法如下:
  1、厨房的水龙头的下方一般都是有一个总的开关的,在更换之前可以先把总的开关关闭,如果,厨房水龙头的下方没有总的开关,则需要到外面或者是阳台水塔把总的开关关闭。总的来说第一步就是关闭总开关,切断水源。
  2、关闭水源开关后,到注水管往上找到水龙头的水管的接口处,需要捏住水管上方的金属接头,用力往左右旋转几下,把原来旧的水龙头拆下来。
  3、水管拆下来之后放在一旁,发现水管的接头处和管壁很脏,可以把旧管子换掉。将水管拆掉后,用手握住水龙头,再往左右旋转,把水龙头扭松。然后就可以把水龙头下方的塑料旋钮拆下来,接着可以把整个水龙头都拆下来了。
  4、把新的水龙头直接装上去,然后打开总的开关,测试使用情况。
