现在网络对我们来说是必不可少的,有时我们会遇到需要蹭网但不知道路由器密码的情况,或者遇到忘记路由器密码的情况,那要怎么办呢?接下来PChouse就和大家说说如何破解路由器密码,以及忘记路由器密码该怎么办。
一、如何破解路由器密码
第一步:使用笔记本扫描当前环境下无线网络信号,选择一个信号好而又没有开启任何加密验证的无线网络进行连接。
第二步:连接到对应的无线网络后通过命令行窗口中的ipconfig命令查看本地系统获得的IP地址等信息。获取了网关地址后我们就知道目的网络路由器的管理地址了,通过IE浏览器访问192.168.1.1,此时就可以看到器登录界面了。
第三步:尝试使用默认的管理用户名和密码进行登录,从网上搜索wrt54g的默认密码信息,密码一般为admin或root,如果对方没有修改缺省密码的话我们就可以顺利进入到目的网络路由器中。
第四步:如果对方有修改过密码,则需要确定用户名,我们可以锁定用户名信息,不外乎admin和root两个。使用的是webcracker4.0,用户名文件处选择帐户信息,建立一个文本文件,行一个用户名然后保存。
第五步:接下来在URL处输入要破解路由器的管理地址,设置完毕后点上方的“开始”进行破解,这样就将生成一个从100000开始依次递加到999999的字典文件。打开该文本,在破解过程中会出现FOUND的字样,在“结果”标签中将看到发现的用户名和密码。
二、忘记路由器密码该怎么办
1、把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2、然后用笔尖刺进路由器背面的“RESET”小孔不放;
3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
4、断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。因为有的路由器需要在接通电源情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;重新接通电源,
5、此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁:
6、保持通电打开电源约过5秒钟,指示灯也会恢复正常的闪烁。此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1。这些信息有的可以从路由器背板上看到:
8、然后我们用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
9、如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。然后我们就应该能通过浏览器输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
以上就是破解路由器密码的方法,以及忘记路由器密码的解决措施,希望对大家有所帮助。
