门锁在被弄湿后没有及时擦干很容易生锈,这样开锁时会很涩甚至打不开。接下来PChouse就和大家说说门锁生锈打不开怎么办,以及如何防止门锁生锈。
一、门锁生锈打不开怎么办
1、用干布将锁具表面擦干净。
用豆油、缝纫机油或许麻油滴入锁眼里边,一起将钥匙沾几滴油,刺进锁眼渐渐来回抽动几回,觉得顺利了,再拧动钥匙就能翻开了。锁具翻开后,及时再用油滴几滴,用干布在擦洗一遍,保养一下。
2、如果暂时没有油,能够用番笕或许铅笔芯的碎屑代替,但效果稍微差点。
向锁眼里灌一些火油,由于它有溶解锈的效果,还有一种溶锈剂(或WD-40),是罐装的和灭蚊的必扑一样的揉捏喷发(自带有一个细管,为的是防止散射,)喷到锁眼里,溶锈后,摔出再到入一些铅笔沫,就好开如初了。
二、如何防止门锁生锈
1、向锁芯内注入专用的光滑剂
家里可常备些专用的锁芯光滑剂,一般在卖锁的店里都能够买到,价格也很实惠。运用起来也是十分便利简略的,只要将光滑剂注入到锁芯中,再用钥匙在里边来回滚动几回就好了。要提示我们的是,很多人喜爱在锁芯生锈转不动时,将家里的食用油或是机油加到锁芯里。这种做法虽然能够起到光滑的效果,但由于这些油的黏性比较大,时刻一长,反而会将更多的尘埃、杂物吸入到锁芯里,黏住里边的弹簧,使锁更难翻开。
2、在锁芯槽内抹入石墨粉
石墨粉具有光滑金属的效果。我们常常会发现买来的新的锁具上会有些黑黑的灰,那就是商家在往锁芯内参加石墨粉时留下的。如果家里没有石墨粉,那么也能够用铅笔,由于铅笔芯的首要材料就是石墨。用小刀削下一些铅笔芯的粉末,再将这些粉末抹入锁芯中就能够了。
3、运用除锈剂
除锈剂的首要成分是盐酸,能够去除金属表面的锈迹,一起对工件的其他当地也不会形成腐蚀,除锈的速度也特别快。直接将除锈剂喷在锁芯口,等待一瞬间,再将钥匙刺进左右滚动,就能够翻开了。要注意在喷的时分不能靠近带电的设备和明火,家里有孩子的也要将除锈剂放在孩子拿不到的当地,以防发作风险。
4、换锁芯或直接换锁
如果以上办法都不管用,阐明你家的锁运用的寿数现已完毕了,这时分就只能换锁芯或是换锁了。要注意无论是换锁芯仍是换锁都要挑选专业的厂家和工作人员。
以上就是门锁生锈的解决方法和预防措施了,希望对大家有所帮助。
