用手指轻敲瓷砖的中下部,若声音清亮说明品质好;量瓷砖四个边的长度是否相等;看瓷砖的表面是否平整,是否有色差;在瓷砖背面滴上清水,若水很快吸进去,说明不是好砖。具体方法如下:
1、听声音
听声音是为了听出这个瓷砖的硬度是否达标。将瓷砖垂直放置,然后用手指轻敲瓷砖的中下部,如果发出的声音是清亮的,则说明该瓷砖品质上乘。如果发出的声音是闷闷的,则说明这个瓷砖硬度可能不够,将来容易碎。
2、量
去挑选瓷砖前,带上一把尺子用来测量瓷砖。一般家里面选用的瓷砖都是四边形的,量四个边的长度是否相等,再量两个对角线的长度是否相等,越小误差的瓷砖越好,这样以后铺贴也更方便和美观。
3、看
一看瓷砖的表面是否平整,有无气泡和杂质。二看色差,把多块瓷砖拼接在一起看看是否有色差,三看厚度,把几块砖纵向叠在一起,看厚度是否均匀一致。
4、检查吸水率
地砖的吸水程度决定了瓷砖的防污能力,吸水率越低瓷砖越耐脏。可以简单做下测试,在瓷砖的背面滴上清水,如果水很快被吸进去,证明瓷砖的密度不高,不是好砖。如果水进入瓷砖的速度很慢,则说明瓷砖的质量很好。
