可能是排水管扭曲,可更换排水管;打开洗衣机后盖板,检查排水阀拉带是否脱落;检查桶内排水过滤器及排水阀是否被杂物堵塞;若是全自动洗衣机排水有故障,检查是否是排水阀堵塞、排水阀拉簧脱落或锈蚀断裂。具体方法如下:
1、可能是排水管扭曲,保持排水管的畅通才能让洗衣机正常排水。可排水管重新整理,或者更换排水管。
2、打开洗衣机的后盖板,检查排水阀拉带是否脱落,阀拉带或排水拉杆是否断裂造成堵塞。
3、检查桶内排水过滤器及排水阀是否被杂物堵塞,引起排水缓慢甚至不能排水。有可能是衣服的脏物质堵塞了排水口。此时应取下排水过滤器清洗,用水冲洗排水口及清除排水阀内的杂物。
4、如果是全自动洗衣机排水有故障,将洗衣机程序选至单脱水程序后启动,听排水电磁铁是否有“啪”的吸合声。如有吸合声,则说明排水电磁铁吸合正常,可能是排水阀堵塞、排水阀拉簧脱落或锈蚀断裂,需清理及更换损坏的零件。
