空调是生活中再常见不过的家电之一,人们在选购空调时会考虑类型,如变频空调与定频空调,究竟变频空调和定频空调有什么区别,或许很多人都并不清楚。今日就由PChouse为你一一解答。
一、变频空调和定频空调有什么区别
1、空调压缩机的运行原理不同。变频空调是室内温度达到用户需求时,主机会自动切换成低速运转;而定频空调的原理却体现在机体运转上,完全依靠开关机来调整室内温度的。
2、空调整体的耗电量和耗能不同。定频空调基本上都要一直开着;变频空调会根据周围温度的实时情况自动调低频率或者升高频率。
二、变频空调真的省电吗
传统的定频空调,压缩机转动速度基本不变,调节室内温度则需要一直不间断地开停压缩机,来达到理想的温度。而这几年市面上的变频空调,其实在定频空调的基础上进行了一个转速频率的升级。可以根据室内的情况自动提供所需的温度,然后一直准确保持这一温度的低频运转,从而保证室内温度的稳定。
变频空调是否省电,跟它的运行时间关系巨大。在刚运行的4小时以内,定频和变频无明显差别,由于一直高速运转会消耗较大的电量;在达到4小时-6小时的时候,变频空调耗电量开始出现优势;大于6小时,变频空调的省电优势明显提升。如果不是长时间开空调的话,变频和定频耗电量其实相差不大,如果是短时间使用,变频空调开机能耗反而会更高,电费当然会更贵。
我们家里使用变频空调,只有在长时间开启到了6个小时,并且持续开下去的情况下,变频空调才会比定频空调要省电30%左右。但是,我们一般的家庭都达不到这个标准,很少人会在家里长时间开启空调。因此,变频空调也并不像宣传中说的那么省钱。
可见,变频空调和定频空调区别主要在于运行原理、耗电量方面,其中变频空调是室内温度达到用户需求时,主机会自动切换成低速运转;而定频空调的原理却体现在机体运转上,完全依靠开关机来调整室内温度的。
