中央空调是人们生活中常见的家电之一,但并非所有人都懂得操作中央空调,如不知道怎么开机,不知道怎么调节制冷。究竟中央空调是怎么开机的呢?今日就由PChouse为你一一解答。
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。
制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
一、中央空调怎么开机
在正常开启中央空调时,根据自身的需求,可以按选择键选择中央空调制冷、制热、除湿或通风等运行方式。在因为断电或其他原因,中央空调停机需要开机时,要注意所用中央空调是否有停机时间延迟器。没有时间延时器的中央空调不能立刻开启,而是需要等待3分钟,防止启动电流过大导致烧毁压缩机电机。如果中央空调设有停机时间延迟器,就可以马上开机。
二、中央空调怎么调制冷
1、开关机:把开关调到到ON位置,空调开机;把开关调到OFF位置,空调关机。
2、工作模式设定:按下遥控器上的那个冷风模式,也就是那个带雪花图标,空调进行制冷制冷模式;调到空调的热风模式,空调开始进行制热模式。
3、设置温度:在控住面板上设定好所需要的室内温度。
4、风速设定:把开关调到到低档的位置,风速就会设置成低档风速;而关调到WED的时候,风速就会设定为中档风速;按钮调到High的时候,风速就会设定为高档风速。
可见,中央空调开机和制冷操作都是比较简单的,只需要根据指引操作即可,如中央空调停机需要开机时,要注意所用中央空调是否有停机时间延迟器。建议人们根据实际需求适当调整。
