对于人们来说,空调和除湿机是两种不同的家电,但并非所有人都知道其区别,究竟空调除湿和除湿机除湿有什么区别?调除湿模式怎么设置?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调除湿和除湿机除湿有什么区别
1、除湿原理不同,除湿机的工作原理:经过风机的工作,把潮湿的空气从进风口吸入,然后经过蒸发器把空气中的水分冷凝,最后变成干燥的空气,在由冷凝器从出风口排出去。空调除湿的原理:是用蒸发器把被冷气的空气加热到原来的温度,然后在送到室内。
2、除湿效果不同,除湿机是专门的除湿电器,除湿效果是比较好的,可以让空气中的湿度达到平衡,而且空气不会变得干燥,不会对人体有不好的影响。空调除湿的工作原理是利用到制冷的除湿,除湿效果短时间并不显著,而且消耗的电能是比较好的。
3、使用功能不同,除湿器是专门用来除湿的机器,所以它的其他功能是比较少的,基本上我们也是比较不会去用到。空调不仅仅有除湿的功能,还有其他更重要更好的功能,实用性比较除湿机强很多,但是除湿效果没有除湿机好。
4、除湿器的专业性比较强,空调的除湿效果有,但是没有除湿器好,但是空调的其他功能突出,实用性比较高,如果在湿度比较重的山区或者是南方地区建议还是选购除湿器,如果仅是在干燥地区偶尔使用,空调的除湿功能也能够满足。
二、空调除湿模式怎么设置
除湿模式一般分为两种,一种是单纯的除湿,这也是大部分空调都有的功能,还有一种是制冷的同时也伴随着除湿,因为在空气被蒸发器迅速制冷后,会析出大量的水分,这时就会凝结在翅片上,从而达到除湿的效果。一般室内温度较高,干燥度较大时,不建议开启除湿,因为会损坏空调的压缩机。
大部分空调除湿时温度是厂家自动设置的,这种空调在除湿模式下,控制电路首先会检查室温,再定运行温度目标值,厂家设计时的设定值一般是运行到达的目标值为比室温低2度,设定过高除湿效果不明显,过低影响室温。
为避免除湿时过分降低室温,所以一般会把这个设定值锁定。这时候就不用设置温度了,只要开启空调除湿功能就好了。
可见,空调除湿和除湿机除湿之间的区别众多,如除湿器的专业性比较强,空调的除湿效果有,但是没有除湿器好,但是空调的其他功能突出,实用性比较高,如果在湿度比较重的山区或者是南方地区建议还是选购除湿器。
