如今,集成吊顶广泛运用到家居装修设计中,比如客厅、厨房都比较常见。那么集成吊顶怎么安装?10、集成吊顶怎么设计?PChouse带大家一起了解下吧
一、集成吊顶怎么安装
1、边条的安装:
距离地面理想高度为200-300cm。距离顶部的高度最少保持20cm(电器组件最厚部位为25cm).木料垫平和固定。夹角的裁剪为45°C、螺钉固定间距30cm。
2、主龙骨的安装:
两端与墙面的距离各为1cm,吊杆露出墙顶长度为收边条上平面到顶部减6cm,龙骨间距、吊杆间距各为60-90cm,主龙骨平行于墙的距离为10cm,不能阻碍电器组件的安装,吊杆的膨胀螺丝打入天花最多4cm。
3、三角龙骨的安装:
两端与墙的距离各为5cm,三角龙骨之间平行距离以扣板长度为准,用三角吊件锁挂在主龙骨上,在没安装扣板和主机前不能将三角吊件锁死。
4、扣板的安装:靠墙扣板折边的高度裁剪到5mm,靠墙安装第一排、装完三角龙骨后锁紧一排、用手触摸感知板子的整齐性,最后安装倒数第二排的扣板。
5、主机的安装:装扣板时,遇到主机位置主机先装,主机固定于副龙骨上。
6、最后的检测:四个角是否对齐、拼缝是否保持一条直线、与收边条结合是否有缝隙,主机通电、试用、断开是否正常,开关灵活、各种功能开关是否符合实际功能。
二、集成吊顶怎么设计
1、集成吊顶设计首先要依据层比高确定是否吊顶及吊顶的形式。
2、层比较高的房间,可以自由选择吊顶方式及造型,可做成如弧形顶、圆形顶、方形顶、异形顶,也可以分二级甚至多层吊顶造型,也可以采用大面积吊顶以降低层比较高。
3、设计集成吊顶时,应将隐蔽工程做好。照明空调、电源、视频音频线路是否需要在吊顶时隐藏,照明方式及灯具安装位置等问题都要事先安排好,不然以后只能走明线,影响美观。
希望这篇文章能够对大家了解集成吊顶有所帮助,关注PChouse,幸福居家生活不迷路。
