如今,集成吊顶广泛运用到家居装修设计中,集成吊顶选辅材要注意什么?集成吊顶选电器要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧
一、集成吊顶选辅材要注意什么
辅材对于集成吊顶来说至关重要,关乎着集成吊顶的安全性问题。吊顶包括浴霸、换气扇、照明等电器都是靠龙骨在支持,如果辅材质量不好,会造成吊顶安装不就后发生变形、下沉甚至塌落等现象。
铝扣板吊顶的主龙骨有木龙骨和轻钢龙骨,木龙骨在受潮后容易变形、发霉、腐烂,最好选择轻钢龙骨,并在龙骨上刷抗腐蚀涂层,轻钢龙骨要注意它的厚度不能低于0.6mm,不得有弯曲变形的情况。
三角龙骨作为主龙骨的辅材,应同轻钢龙骨一样,观察其厚度及是否有弯曲变形的情况。
二、集成吊顶选电器要注意什么
集成吊顶的电器有取暖、照明及换气,吊顶的核心是电器,电器的质量比扣板重要。
1、安全第一
这些电器主要应用于厨房和卫生间,油污多又潮湿,所以要求电器的安全性能要求特别高,选择电器时应关注电器的表面是否导电,遇水是否会触电,电器的设计有哪些保护功能,照明取暖灯是否防爆等。
2、灯暖要选对灯泡壁、风暖要选对加热片
在取暖模块中,主要有灯暖和风暖两种,灯风合一的也比较常见。灯暖的品质主要是灯泡壁,选择灯暖时主要观察其灯泡壁厚度是否均匀,灯泡壁内无气泡,是否通过遇冷水不会爆的检测。风暖的核心是PTC,即加热元件,目前市场上最好的属奥普的进口陶瓷加热片,其表面附着有红色美国3M导电胶,附着力强,无热衰减,使用年限可达15年以上。
3、认准3C认证的产品
所谓的3C认证,就是中国强制性产品认证制度,是保护消费者人身安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的产品合格评定制度,购买电器时注意3C标识是否附着在电器面板上,如果是明显表面印制或用塑料纸贴上的标识需要慎重选择。
4、换气扇的噪音越小越好
在选换气扇时最需要注意的就是它的噪音,仔细阅读换气扇的说明书查看其分贝值,如果门店有实物,最好现场使用体验一下。
5、照明必带镇流器
由于卫生间环境潮湿,对照明线路影响较大,所以选照明时必须带有电子镇流器,可以稳定的输入功率、稳定输出光通量,而镇流器的瓦数应与灯管的瓦数相同。
希望这篇文章能够对大家了解集成吊顶有所帮助,关注PChouse,幸福居家生活不迷路。
