集成吊顶灯怎么选择 集成吊顶的灯怎么更换
2021-9-13 来源于:pchouse PChouse原创
  如今,集成吊顶广泛运用到家居装修设计中,那么集成吊顶灯怎么选择 ?16、 集成吊顶的灯怎么更换?PChouse带大家一起了解下吧
  一、集成吊顶灯怎么选择
  1、在购买集成吊顶灯的时候,应选择便于安装及拆卸的灯具,这样日常更换及清洗灯具的时候会方便很多。此外,还需根据使用环境选择合适的集成吊顶灯,如果使用环境比较潮湿,需使用防潮性更好的集成吊顶灯。
  2、购买集成吊顶灯时,还需考虑到家装风格,以免安装后发现与家装风格不协调。如果家装风格比较奢华,可以选择样式较为复杂的灯具,但若家装风格比较简约,更适合安装造型简单的灯具。
  3、购买集成吊顶灯的时候,建议选择色温不是很高的灯具,如果在黄光色温,应控制在3310K以内,如果是白光色温,不能低于5310K 。不同色温的灯具光线也是不同的,因此大家在选择集成吊顶灯的时候,必须要看清楚色温。
  二、集成吊顶的灯怎么更换
  1、首先在更换的时候需要将这个电源的闸给关掉,这样才能够让自己更加安全。不然会危及生命。其次可以用吸盘或是吊钩把这个电器旁边的铝扣板先扣除个脚,然后再把整块扣白以及相邻几块取出,这样就有空间来进行更换灯的一个工作。
  2、其次,要把原本的一个灯罩给取下来,然后把事先准备好的一个同型号的灯管安装上去。再把卸下来的铝扣板给安上就行了。最后还有一种情况,我们也需要面对。如果是集成吊灯等,那么就需要把这个光源给换下来就非常麻烦。所以说有了这种情况,我们就可以给销售的门店打电话,然后他们专业的一个售后的团队来给自己解决问题,这样也能够让自己更加有保障。
  3、在钢化吊顶灯的时候应该注意的问题非常简单,首先在操作每个步骤的时候一定要轻拿轻放。如果用力过猛就很容易使得灯罩出现一个变形的问题。所以说轻拿轻放,也能够防止灯具出现被损坏的问题。因为有的材料是玻璃和水晶做的,本身他材质就非常脆弱。如果不轻拿轻放,就会影响它的使用寿命。
  4、其实在安装的时候一定要注意它安装方向,在更换的时候必须要安装原来的方向。将新的灯饰给装上去,如果安装的方向反了。不仅会影响美观程度,而且还会影响原本一个室内的效果,因为很多人在安装灯的时候,大多都会考虑是否能够让室内变得更加出色,通过灯光来渲染也能够让整个室内显得很美观。如果方向做反了,就会影响原本的一个室内效果,所以说为了不影响以后的使用,最好要安装的比较正确。
  希望这篇文章能够对大家了解集成吊顶有所帮助,如果还想了解更多有关于家居家装的资讯,敬请关注关注PChouse。PChouse致力于为大家的幸福居家生活保驾护航。
