如今,集成吊顶广泛运用到家居装修设计中,那么厨卫吊顶的误区是什么?集成吊顶面积怎么算?PChouse带大家一起了解下吧
一、厨卫吊顶的误区
1、金属吊顶都环保。
劣质金属板含有重金属,对人体有辐射,含铁量高容易生锈,劣质覆膜易滋生细菌,一些优质的金属板材环保。因此并不是所有的金属板都环保的,而是有极明显的优劣之分。
2、铝扣板比石膏板贵
你可能觉得肯定是铝扣板比较贵,其实不一定。集成吊顶现在也很普遍了,市场上品牌众多,竞争激烈,普通铝扣板基本大多在100-200一平方的价位,而防水石膏板算上人工费用也大概要200左右了。
所以如果是用同样的电器,真不一定哪种便宜。厨房和卫生间顶部通常是走水管和电线的,日后万一需要维修的话,集成吊顶就优势明显了,每一块铝扣板都可以方便拆卸。而石膏板的话就没办法了,就算留检修口也很麻烦。
还有吊顶中各项增项收费是最令人讨厌的。例如:扣条,花色升级,包异型,包电热水器,要超薄吊顶......反正各种收费,最后算下来增项比铝扣板还贵!
3、扣板越厚越好
实际上扣板并不是越厚越好。市面上的基材厚度超出行业标准范围,通常多属于回收铝,它制造出来的扣板比较厚,但是由于杂质多,所以易腐蚀生锈。分量轻、弹性好、足国标的铝扣板是最好的。一般是0.6-0.7毫米,过厚的还可能是贴膜的或者是劣质回收铝材制作而成的。选择时除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
二、集成吊顶面积怎么算
集成吊顶可以按照投影面积计算,也可以按照展开面积计算。如果是直线反光顶的话,是按展开面积计算,展开面积是指底面加上(吊顶和屋顶之间距离的尺寸)相加再乘以总长度,得出吊顶的面积,吊顶的面积计算,其实就是算石膏板的面积。
希望这篇文章能够对大家了解集成吊顶有所帮助,如果还想了解更多有关于家居家装的资讯,敬请关注关注PChouse。PChouse致力于为大家的幸福居家生活保驾护航。
