格力空调遥控器显示h1,表示空调自动开始了化霜工作,通常发生在室外温度较低的时候。具体介绍如下:
格力空调遥控器显示h1,表示空调正在进行化霜工作,一般来说空调在制热的时候化霜是很正常的操作,不是故障代码。当室外温度较低的时候,空调室外机运行的时候,水汽会凝结在空调的室外机上,并且在低温环境下结霜,这会降低室外机的制热效果,所以空调这时候会启动自动除霜功能。
此时内机风扇停机,外机风扇停机,压缩机工作,四通阀换向,换向后给外机制热把外机的霜化掉,一般这时候空调制热运行将暂时停止5~10分钟,在除霜过程中室外机可能会冒出蒸汽。但是这并不是故障,只需等待一下即可。
