使用前检查高压锅的减压阀和安全阀;使用时要检查高压锅的密封胶圈是否老化;将高压锅放在光滑的平面上,检查锅体是否变形;加热过程中不可中途开盖。具体注意事项如下:
1、使用高压锅之前,一定要检查高压锅的减压阀和安全阀。如果排气阀被东西堵塞了,一定要用牙签将排气阀的孔清理干净,以保证排气顺畅。
2、使用高压锅时,一定要检查高压锅的密封胶圈是否老化。如果高压锅的密封胶圈老化,需要及时更换,建议高压锅的密封胶圈最好一年换一次。
3、将高压锅放在光滑的平面上,转动高压锅手柄。如果转动轻松,说明锅体已经变形,继续使用会有安全隐患,建议更换高压锅。
4、在加热过程中,绝不可中途开盖,免得食物爆出烫人。在未确认冷却前,不要取下重锤或调压装置,免得喷出食物伤人。应在自然冷却或强制冷却后才能开盖。
